Шим - UC3843B
супервайзер WT751002 (7510)
Схема как у SUNNY ATX-230
Подстроечника на плате нет.
Подскажите пожалуйста, что подкрутить для поднятия выходных напряжений?
спасибо, сделал.
Впаял 47 ком резистор между землей и REF у TL431. Было 1,5Ком, стало 1,45 Ком, напруги поднялись на 0,3В в +12В канале и на 0,2В в +5В канале.
Всё же, лучше резко не менять номинал резисторов, оставлю так.
кажется, делитель R36-R37 у опорника TL431, на схеме IC7?
Хотя никто не мешает изменить сопротивление нижнего плеча для регулировки +12V и +5V.
спасибо, сделал.
