HD 7950 Vapor-X сбитую деталь
Доброго времени суток. Проблема вот в чем, купил карту ,а она не выдает изображение.
Нужна стойност сломание элементы C920 и R906.
Заранее спасибо.
28_1_big.jpg80.8 КБ
Если R906 соединен с 6-ым выводом U900, то 80,6 кОм.
Если C920 соединен с 7-ым выводом U900, то 0,1 мкФ.
G.translate:
Ако R906 е свързан към 6-ти пин на U900, тогава 80,6 kOhm.
Ако C920 е свързан към 7-ия пин на U900, тогава 0,1 uF.
Спасибо, нарисовал то, что прозвонил. Сегодя я видел что сломан и R909 - нужно его значение?
am113_corr.jpg 82.99 КБ
RmnJ писал(-а):
R909=200 kOhm, for example.
После измерения на другой видеокарты :
R906=73,2 kOm 1%
R909=200 kOm 1%
C920= 33 pF
Спасибо, буду продолжать искать проблему !!!
Я припаял резисторы и конденсатор, питание пришло. Не устанавливается драйвер? На GPU-Z нет информации о памяти.
