Вот такая ситуация, достался винчестер WD5000AAKS почти новый. Работал нормально но не долго, после очередного включения вдруг что то с ним случилось. При подключении питания слышно как раскручивается диск, слышны передвижения головки но внезапно отключается и снова запускается. Происходит все быстро, диск не останавливается полностью. Отключается и сразу снова заводится и так циклично. Есть шанс привести в чувство?
есть
а по подробнее?
двигателем как я понимаю управляет smooth l7251 3.1
clip2net.com/s/2pZmU
Для начала зачистили б ластиком контактные площадки к банке .
Для начала написать полную модель HDD
а то WD5000AAKS может быть десятки различных семейств
что через чёрточку написано?
WD5000AAKS-00E4A0
вечером почищу - проверю.
E4-семейство Tahoe 2D
скорее всего обрезок заводской от более старшей модели.
Первым делом плату поменять на совместимую заведомо рабочую с переносом с родной ПЗУ
