Уважаемые форумчане, помогите решить проблему с внешним жестким диском Toshiba MQ01UBD100. На плате жесткого диска иеется выход только USB 3.0, при подключении к компьютеру, винда выдает сообщение USB устройство не опознано, при этом шпиндель раскручивается.
Best regards
Заменить плату на SATA. Ориентироваться по совпадению процессора и м.с. драйвера. И конечно-же не забываем про перенос ПЗУ.
Возможно, там сата на тп'хах выведен...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
А замена моста MB86C311B usb-to-sata может помочь?
Да, если его найти и он не шифрует данные.
Спасибо за помощь в решении проблемы
Получилось заменить?
Подключился без моста на прямую к сата контроллеру
