HDD Seagate ST3120026A 120GB останавливается
Здраствуйте, есть жестяк 4 -х летнего возраста Seagate ST3120026A 120GB, месяца 2 назад начал глючить: при включении раскручивает блин головки проходят рекалибровку, останавливается и снова то же самое. Думал что сист. плата , сегодня оказалось что все-таки жестяк, т.к. другой seagate прекрасно работает. Отсоединив жестяк я подключил его обратно спустя час, нормально загрузившись , сейчас работаю.Поставил охлаждение под жестяк с выдувом на контроллер (кулер от старого БП). Втом то и дело что HDD может неделями работать отлично, и однажды выключиться , тестил на бэды и ничего не нашел.Что можно сделать чтобы он не умер совсем и поможет ли в этом случае охлаждение. Я так понимаю, что банка все-таки целая, проблема в контроллере?
Охлаждение ОБЯЗАТЕЛЬНО. Чем ниже температура железа - тем дольше оно живет. А 7200.7 грелись очень прилично...
Что делать - попробовать прогреть плату (микросхемы на плате) феном (не для волос;) ). Естессно сняв с банки предварительно. Возможно полегчает. Хотя возможен вариант окончательной смерти...
Аватар пользователя Pavel
У 7200.7 известная болезнь - окисление контактных площадок. Лекарство - протереть ластиком.
RK, выражайтесь нормальным языком. Что есть жестяк я не знаю и знать не хочу. Я знаю винт, винчестер, а лучше всего я знаю HDD и жесткий диск. И вам советую проникнуться этим знанием.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
А лучше пролудить.И потом пройтись экраной оплёткой с горячим паяльником и канифолью,чтоб слой был тоненький.
Ну и конечно же хорошо всё спиртом протереть.
Просто чистка-ненадолго.Через некоторое время снова начинаеться окисляться.
Контактные площадки почистил. Вчера, как я уже отмечал, поставил под него кулер 10см, после 5 часов без сбоев даже гермоблок холодный! Контакты очень сильно подгорели счего бы это?
Вопрос решен. Проблема окисления контактных площадок.
добрый день. у меня seagate 120gb 7200.9 мешает загружаться компьютеру (загрузка замирает при включении) в биосе не виден, но ощутимо, что включается - не стучит ничего, но не работает. контактные площадки чистил, феном грел. подскажите кто-то, куда глядеть, можно ли что-то сделать или его дорога на магнитики??
Делать терминальный адаптер и глядеть в лог и сюда выложить
