Здравствуйте! Проблема такова: купил новый HDD с интерфейсом SATA, стартый HDD был IDE. После подключения, и запуска компьютера BIOS не может найти новый HDD. Мат.плата КТ600-А Что делать?
Я уже переставлял с 3 на 1.5Gbit/s. Нет никакого результата.
Упомянуть, конечно же, забыли. Вам тогда к телепатам нужно обращаться.
Далее тренируемся в телепатии.
Как вариант - разрешить работу SATA-контроллера, настроить его режим работы.
Еще вариант - работа в режиме SATA-RAID, тогда HDD будет виден только в утилите, которая настраивает RAID.
С большого горя можно почитать документацию на эту плату.
Под словом "это" подразумевается телепатия? Очень легко - усаживаетесь в позу лотоса и пытаетесь представить себя в виде HDD.
Если же имеется в виду чтение документации, то это немного сложнее. Сначала нужно повторить предыдущие действия с лотосом и представлением себя в виде HDD, потом найти в нужных секторах документацию, выплюнуть наружу, быстро представить себя в виде RAM и принять то, что выплюнул HDD, затем придется представлять себя в виде CPU, который разбирается в том, что хранит RAM. Т.е. всего лишь в 3 раза сложнее телепатии.
Если же имеется в виду вышеописанные варианты, то это немного сложнеее чтения документации. Сначала нужно повторить предыдущие действия по чтению документации, затем представить себя в виде пользователя, который прочел и понял документацию (очень сложная процедура). Вышеописанный пользователь должен с помощью беспорядочного нажатия на клавиатуру попасть в BIOS Setup, а затем в нужный пункт BIOS Setup, отвечающий за режим работы SATA-контроллера (первый вариант). Во втором варианте нужно после процедуры прочтения документации осознать, по какой именно клавише нужно попасть со всего размаха, чтобы запустить утилиту конфигурирования RAID'а. И далее по тексту. Т.е. это приблизительно на порядок сложнее прочтения документации.
По указанному адресу Integrated Peripherals -> OnChip IDE Device -> SATA Mode в моём меню BIOSa нету. Слово SATA в меню Integrated Peripherals отсуцтвует.
HDD SATA-II, MB - SATA-I.
Перемычку переставить в положение 1,5 Gbit/s.
Можете ли вы пожалуйста подробнее объяснить как это делается?
В каком из разделов BIOS находяться выполнение выше перечисленных функций? Исключая функцию прочтения документации
Т.е. интересует наиболее легкий вариат - телепатия.
Как хотите. Вам в сторону раздела Integrated Peripherals, например.
Integrated Peripherals -> OnChip IDE Device -> SATA Mode попробовать поставить режим IDE
Тогда потрудитесь привести производителя и полное название платы. Предположил, что это ECS KT600-A.
