Винт такой:
7200.10
5QD4XTJG
ST3750640AS
3.AAE
Что с ним приключилось не знаю, попал ко мне в таком виде. Инициализация на слух проходит нормально. При определении в Bios очень долго висит на Detecting Drivers. Отключаю этот винт - всё пролетает нормально. Модель в биосе определяется.
Подключение к терминалу, лог таков:
Reset
4096k x 32 DRAM
GALAXY4D - 1_Disk S-6D 11-03-06_17:18
HM SFI
на точку пишет так
Pgm=00 Trk=FFFFF(1609C:00[16FE1]).0(0).003(07D) Zn=E Err=00 ErCt=0000 Hlth=000
0 CHlth=0000 Ready LBA=14E099EE
Вопрос: можно ли его поднять до работоспособного и как это сделать. В HDD не силён, если можно, прошу, поподробнее
Ага! правильна! надо "муху" сразу сгонять с десятой серии на которой ее отродясь не было.
Прям народная пословица получается "покажи дураку методику, он ее ко всем хардам начнет применять":)
Старт у вас нормальный, проблема в FS скорее всего.
:) за дурака спасибо, принято
просто на автомате не глядя по мухе прошёлся, а потом тока обратил внимание что это десятка. Я и тут когда сообщение оставлял, сначала написал во второй строчке 7200.11, а потом поправил 7200.10, косяк - согласен
Tomset
по делу - FS это файловая система? Диск под виндой на первый взгяд полностью рабочий. Включаю на горячую. В системе определяется, форматируется, переразбивается, chkdisk - проходит все 5 этапов без ошибок. Однако при загрузке в BIOS, гад, зависает насмерть на нём
поясни плз, что к чему и как. Куда глядеть, что нажать...
В Виктории 4.46 погоняйте запись с DDD.
Возможно пишет плохо.
В биос сбросьте в дефолт, время определения - HDD delay увеличьте, если есть такая настройка.
Кабель SATA поменяйте, потому как при подключении после загрузки хард в DMA2, а не в UDMA5/6
Может мой случай немного из другой области, но симптомы очень схожи.
На днях проводил обслуживание HDD WD3200AAKS. Викторией убирал софт-беды, затем переразбивал, формтировал... Начал залвать файлы. В какой-то момент HDD "исчез" из системы. При перезагрузке - зависание на определении устройств. MB ASRock 775Dual-880Pro. Попробовал в другом системнике - не определился. MB Epox EP-5VKM3I. Отложил до лучших времён, как оказалось не на долго.
Сегодня попробовал его подключить, "на всякий"...
ASRock 775Dual-880Pro - вис как и раньше на определении устройств. Epox EP-5VKM3I - определение прошло! Реверсивный анализ событий, навел на мысль, что причина может крыться в разбивке диска с помощью Acronis Disk Director. Просто до этого еще были кое-какие проблемы с утилями Acronis`а.
На этот раз использовал Paragon Home Expert 2009 (Linux Recovery CD). Он показал, что Acronis как-то "хитро" организовал разделы - зачем-то оставив перед и между разделами "зазоры". Резульат преразбивки "правильным" софтом - уже более 8 часов беспроблемной работы на ASRock 775Dual-880Pro.
Приветствую!
Беда приключилась:
винт Сигейт Баракуда ST3750640A8 на 750 Гигов
7200.10
FW 3.ААЕ
S/N 5QD0W4EZ
не подключается к системе - БИОС его видит, в диспетчере устройств показан работающим. В Проводнике - нет, в LDM - есть, но не подключен. Запускаю Реактивизировать, вылетает ошибка: Действие не завершено ... см в систем эвентс. Там выдаёт такие варианты:
1. Внутренняя ошибка - Дисковая группа не имеет допустимых копий конфигурации (C10000B6).
2. Disk group SofkinaDg0: Errors in some configuration copies:
Disk Harddisk1, copy 1: Block 0: Logical Disk Manager could not read the disk configuration
3. Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk1\D.
4. dmboot: ошибка авто-импорта группы дисков SofkinaDg0. Все тома на этой группе дисков недоступны.
5. Внутренняя ошибка - Не найден допустимый диск, содержащий дисковую группу (C1000096).
Посторонних звуков не издавал, при обращении к нему даёт обычный звук.
Удалял из Устройств, находится и ставиться при перезагрузке автоматом.
Помогите, чем можете, пожалуйста.
ЗЫ: диск с NTFS под Win'XP SP3 стоит вторым. Система крутиться на другом диске.
Нулевой блок не читается.
Либо вирус, либо просто не читается, либо ещё чего.
Проверяй поверхность викторией. Если вся поверхность нормальная,
то программы поиска и восстановления разделов должны помочь.
Вика сказала, что всё в норме.
Если проблема с нулевым блоком, может восстановить чем МБР?
Всё, восстановил!
Проверил ещё раз Тестдиском и им же восстановил! ))
