HDD 80 Gb IDE Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A опознать SMD
Добрый день!
Попался жесткий диск с 2-я отломанными SMD элементами рядом с SDRam. Помогите опознать.
На 1 снимке отсутствующие элементы выделены черными прямоугольниками. 2 снимок - вид диска (с инета).
1.jpg66.35 КБ
2.jpg90.74 КБ
Керамические конденсаторы по питанию памяти, ставьте подходящие по размеру.
Винт должен работать и без них.
iskander писал(-а):
Я таки издеваюсь - укажите диапазон емкостей конденсаторов в соответствующих типоразмерах корпуса:D.
Ну раз так надо,то слева-направо:
1.типоразмер - 0402 ёмкость 0,1 мкФ
2.типоразмер - 0805 ёмкость 1,0 мкФ.
Аватар пользователя Toxxxa85
Отчет:
Без этих конденсаторов жесткий диск работает нормально, но для успокоения души запаял по 1 мкф. Разницы никакой. Единственное, что центральный чип стал меньше греться. Но это скорее всего психологическое ощущение - что то же должно было улучшится после ремонта:) Всем спасибо за помощь!
iskander
Я вообще-то имел в виду весь возможный диапазон емкостей для корпусов типоразмера 0402 и 0805, а не емкости конкретных конденсаторов на указанной плате:). Это хорошо иллюстрирует бессмысленность ответов в стиле "ставьте по размеру".
Хотя интересующий эффект достигнут - и то хорошо:D.
Без этих конденсаторов жесткий диск работает нормально, но для успокоения души...
Я именно это и имел в виду,говоря "ставьте подходящие по размеру"
Дык зачем тогда вообще писать "ставьте по размеру":D? Меньше телодвижений - меньше вероятность (хотя она обычно и так маленькая) того, что в процессе запаивания конденсаторов с "какой-нибудь" емкостью будет внесена дополнительная неисправность типа сопли или повреждения дорожки:).
Если уж пишете "ставьте", то указывайте либо точные значения, либо диапазон значений, для которых еще есть смысл заниматься установкой.
P.S. Мои издевательства профилактические - для понимания бессмысленности и вредности советов типа "ставьте по размеру".
