HDD 6E040L0 стучит головой. Можно ли поднять?
Собственно, есть три таких макстора и они стучат головами даже при попытке залить лоадер. Можно ли их поднять?
Лоадер, правда, использовал первый попавшийся от 6Е040. Если есть смысл, то можно накачать китайских всяких разных с wx120.com/
Я пока еще не думаю, что у них головки или еще чего дохлое, так как у меня был такой 6Е020 - долго стучал головами, чего бы ни делал, но потом как-то завелся и ныне здравствует.
И, как говорится - до кучи, есть калипсо 6Y080 у которого вспух полевик на стабилизаторе 3,3в. Полевик я честно заменил он закрутился, но стучит головами. Перепробовал раличные лоадеры, но ничего не подходит. Можно ли чего сделать, или в корзину его?
с к.с. то определиться бы для начала ...
Это мы мигом.
2 экземпляра 6E040L0510202 KMBA. На наклейке на плате - B4FEA.
и один - 6E030L0510214 KMCA. На наклейке - B6FEP1.
КС загружаемого пзу сказать, понятное дело, не могу.
510202 - альтернативной зоны нет, 510214 - альтернативная есть. КС - это всё муть от лукаваго:)
Discwizard
А что, в этих циферках есть какой-то признак?
Так я не понял, что именно замкнуть и чем?
