Очеym прошу помочь. Мне необходимо поставить на мою систему (Acorp 6VIA85(P!!!)) очень большой винт (200ГБ). Что мне нужно сделать для этого и если не сможете помочь с 200ГБ то какой максимально винт можно установить? :o
До 132ГБ с Полундровской прошивкой будет работать...
Остальные варианты пока небезопасны...
А если поставить PCI IDE контроллер? Я например купил за 10уе Aralion Ultima Multi RAID 100 ( в девичестве известный как DC-200) - поставил на него два 250Гб макстора в страйп - все просто летает
Вот и я себе купил контроллер PCI IDE UDMA133 Controller PROMISE Ultra 133 TX2. Он поддерживает до 144,000,000 GB жёсткие диски. Имеет свой собственный BIOS. Работает не зависимо от ограничений материнской платы и позволяет загружаться с жёсткого диска, подключённого к нему. Имеет возможность подключения до 4 дисков, но не позволяет их объединять в RAID массив. Стоит 35 у.е.
Это Вы нам ликбез об этом контроллере провели? Так тут есть несколько тем о различных контроллерах, включая райдовые и сказевые, страницах эдак на десяти каждая - могли бы и поинтересоваться, прежде чем делать выбор...
Да и поддерживает он более 144 гигов - обновите прошивку...
rom.by/articles/big_HDD/index.htm !!!!!!!! ТАМ ТЕБЕ НАПИСАНО! LBA48 для таких целей необходимо! Это не 32 и не 65 гигов, где просто ошибки
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
21 Фев 2005 - 13:43 Unknown BIOS
Подключил к этой плате винт на 160 гигов без всяких дополнительных контроллеров, все нормально работает, просто сначала его нужно разбить на другой машине которая поддерживает винты больше 128 гигов.
В BIOS винт определяется как 128, а после загрузки винды работает как 160
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А можно ли поподробнее про "Остальные варианты"
XmaN
RTFM & STFW :twisted:
Как Вам собственно выше и было предложено
rgt
Я подумал, что есть какие-то варианты обойтись без него для включения поддержки больших (>139Гб) винтов.
PCI-контроллер - это слишком просто
