Последний БИОС для Compaq Р3 и Р4 были от 2002 года. HDD 160Гб определяется как 137Гб. При установке ХР видется полностью. Делаю в начале диска раздел 20Гб и ставлю туда ХР. После копирования и перезагрузки не грузится с HDD. Пробовал обрезать до 120Гб с помошью HPA программой MHDD. Биос все равно рапартует о 137Гб.
можно ли как нибуть по другому обрезать HDD чтоб нормально установить ХР?
Проверял на LS-5MVP3 патченой! Определяется как 137Гб, но после копирования и перезагрузки нормально ставится ХР и видет весь обьем в 160Гб. (пробовал заполнить полностью все 160Гб - разделы не слетели)
Нифига не понимаю. Вы кажется путаете разные проблемы.
Скажите, пожалуйста, БИОС Компака видит винчестер?
А как именно виндовз не грузится после установки?
Аццкий ромбовод {:€
Прошу прошения. Ввел и вас и себя в заблуждение. Скорее всего была какаято несовместимость сигейта с Compaq. На вестерн диджитал все нормально. (было чтото подобное с TUSL2-C и Баракудой IV на 60Гб - нормально виделся но никак ниделался загрузочным хотя вторым работал нормально)
Пробовал на Compaq DeskPro EN (i440BX) с сигейтом на 160Гб. Определялся в биос как 137Гб. Начал установку ХР с сидирома. Отформатировал на20Гб и скопировались файлы на винт. Перезагрузка и "но бут девайс". Потом на этот же винт уже на 5MVP3 был нормально установлен ХР. Сигейт с ХР был перенесен на Compaq DeskPro EN, но там все так же "но бут девайс". Так же были опробованы DeskPro Workstation 300 и Deskpro D300. Еще попробовано было перенести этот HDD с ХР на P5Q - там загрузка пошла (естественно BSOD так как IDE другой). На основе этого был сделан ошибочный вывод.
PS: в принципе тему можно удалить.
