Всем доброго дня.
Есть девайс ATI HD3850 на PCIE убитый скрепкой, то есть со слов убийцы скрепка упала на включенной машине, на верх видеокарточки после чего оная и отошла. При подключении на свой компутер машина стартует с мертвецом но картинки нет, с параллельной PCI видюшкой стартует система и видюшка определяется в ней, ставятся драйвера, конфликтов на ней нет но и картинки так же нет. Вывод что отмер либо ГПУ либо в промежутке от ГПУ до коннектора DVI, на видеокарточке только DVI выхода и VIDEO OUT. Внешне жаренного и пахнущего нет, палец так же не определяет перегревов, сколотых элементов я так же не нашел да и по всем признаком что просто временно коротнуло цепи. Вопрос что и где можно поглядать?
на плате есть обрывники с номиналом "000" проверь их, возможно все не так плохо
