HD2400pro c выходами HDMI, DVI и Svideo. HDMI активируется только при подключенном DVI
Если еще кто из сведущих заглядывает.
Собственно сабж - sapphire 2400 pro c HDMI, DVI и Svideo, как на картинке
картинке
HDMI не работает, если он единственный подключенный - ни при старте, ни после загрузки драйверов.
Если еще один монитор подключен по DVI - HDMI работает прекрасно: детектит подключение, вычитывет DDC монитора, выдает изображение.
+5V VESA - присутствует, hot plug обрабатывается, мультиплексор Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate HCT086 вообще к детекту отношения не имеет, она только для кадровых и строчных стробов на ВГА, который здесь по факту только один - на гибридный DVI.
Но активации HDMI без DVI не происходит.
Грешу на strap pin которые на Hsync и Vsync соответствующего канала, но из-за отсутствия схемы не понятно, что там должно быть.
ЕСли у кого есть лист страпов на RV610 или весь
ATi RV610 256MB DDR2-BGA84 32 16x16 VIVO HDMI(VGA)dDVI
прошу поделиться.
ПС. Есть на влабе, но регистрироваться и писать 15 бессмысленных сообщений, что бы скачать схему...
Напишу сам себе ответ, может кому пригодиться из ценителей некро ретро.
Вариант номер#3, окончательный - как всегда со старым железом, косяков больше чем один.
1. уставший HDMI разъем. После замены - уверенно показывает в БИОСе, теряется при загрузке ОС (требуется перевтык).
2. Таки конфигурационные резисторы 10к на Hsync & Vsync перед HCT86.
Для того, что бы канал был активирован при инициализации оба должны стоять на землю, как и на гибридном DVI.
