Два винта не крутятся. Нужны даташиты для проверки на крутилку и проц. Крутилка 7A05392 R2S3002, проц 8816724S-LKJ1 YPM08937. Искал по всем маркировкам.
-5 появится после запуска двигателя. щас только проверить исправность этой цепи можно...
Предлагаю изменить название темы, сформулировать правильный вопрос по харду и подождать ответов мастеров-хардовщиков. Винты не мой профиль... так, балуюсь иногда...
ого! даж как-то неожиданно)) но увы... это очень секретные микрухи))
А чем даташит Вам может помочь тут?
...ложки нет
8816724S88i6724S, правда легче от этого не станетХочу проверить напряжения и диагностику сделать. Ну а на крутилку ориентиры есть?
RavD, проверить питания можно и так, а в остальном обычно советуют подкидывать исправную плату с перепайкой флехи... если в проце - будет "веселее"...
...ложки нет
Как? Ничего горелого нет, +5 и +12 трансилы целы. На каких нжках смотреть? Рабочей платы под рукой нет.
а -5? а +3.3?
...ложки нет
+3.3В нашел на керамическом конденсаторе возле крутилки и процессора, а -5В не нашел. Где смотреть?
...ложки нет
Причина може в комутаторе? Без донора ни как не проверить?
как раз коммутатор прозвонить можно и без донора, если не знаете где звонить - сравните с таким же исправным
