HD082HJ&HM160HI-на чипе Marvell
Command Timeout!
Господа Гуру!
Винты выполненные на чипе Marvell, отказываются по команде dw заливать
прошивку,выдавая ERROR:COMMAND TIMEOUT!
Дайте ПОЖАЛУЙСТА подсказку!
Использовал WCUBE2.0.6
чем HDDL не устраивает?
Всё льётся нормально через него
Это под DOSом.
А чем мониторить прохождение Н/Т и бурна под Досом- Gemini?
Может есть что то проще?
Особенно тяжело будет с НМ160Н - светодиод некуда ткнуть.
Терминалом мониторить, терминалом:)
Сначала сморозил- а потом начал присматриваться.
А все потому, что и не мигало то ничего в регистре.
Только после заливки МАIN- выдоло 5В на HD082GJ.
Может и опять опозорюсь но спрошу таки--
А выключение движка даст искомую SAFE MODE?
HD082GJ вывел из бизи четырьмя перемычками, но HDDL2.0 не помогла.
Скажите ПОЖАЛУЙТА о последствиях получения 5В?
Да никаких последствий, 5B - разрушена служебка.
Софт-ресет, и заливается H/T.
В HDDL2.0 после софт- ресета(Alt-R), выскакивает сообщение"На выбранном контролере винт не
обнаружен", а внизу горят регистры BSY - DWF - DRQ.
После перезагрузки подопытного HD082GJ- опять 5В.
Сделал переброс питания, предварительно вставив перемычку на место терминала(замкнув терминал).
HDDL2.0- завис.
Опять переброс питания, поставив три перемычки(кроме терминальных)-
после переброса питания- опять 5В, а програмный сброс опять дает- BSY DWF DRQ.
Следующая комбинация- две средние перемычки(всего контактов восемь)- итог тот же.
Две перемычки(те что ближе к САТА- кабелю)- итог тот же.
И наконец-- четыре перемычки,...контрольный светодиод Марвел- чипа тухнет через две
секунды, зеленеют RDY DSC. "Програмный сброс"(софт- резет)- вызывает BSY.
Значит делать резет не нужно. Опять перебрасываю питание винта(HD082GJ подключен
к отдельному блоку питания АТХ). Пытаясь получить "паспорт диска"- в который раз получаю BSY
, а теперь еще и зависание HDDL2.0. Перегружаю программу.
Опять переброс питания подопытного.Попытка загрузить HTBI je14n71c.dn3 вызывает зеленение
BSY RDY DSC и высвечивание надписи-"Винт не освободился за 10 секунд".
-----------------------------здесь читаю про АТА команды---------------------
Захожу по F9 в регистры винта. В поле "Описание" пишу 0ECh, сохраняю и пытаюсь "Послать" и
"Прочитать"----получаю в нижней строчке ERR и ABRT и в окне "Вывод"1x1=04 и 1x7=51, остальные
разряды в нулях(=0). Вроде нормально, дальше пытаюсь загрузить и "Винт не освободился за 10 сек".
В разряде 1х7 в поле "Ввод" пробовал ЕС, на "Послать"- получил моментальное BSY RDY DSC, ну и
"На выбранном контролере винт не обнаружен"
Как подать Identify Device, перед заливкой HTBI в HDDL?
Льёте через переходниk SATA>IDE или на встроенном контроллере MB ?
Если на встроенном контроллере MB ,то надо включить IDE совместимый режим.
Лучше всего использовать MB на I-848/I-865 чипсете.Гарантированно работает.
Или использовать переходник SATA>IDE на чипе JMicron(он нормально пропускает команды)
Или учиться лить через терминал.
Мать на 865 мипсете, все опмсаное выше- получено с Gigabute 8i865.
Результат на переходнике STLab S-250 на чипе JMicron точно такой же.
Когда-то вроде с пало нечто похожее было - если память не подводит, вылечилось запуском в сейфе, после - esc в терминале (выпадает в дебаг), после - софт-ресет и лить H/T или фуллфлэш - причем родные для данного семейства.
