Здраствуйте.
у меня матерка DFI CA64TC, VIA Apollo 133T
я пoпробовал пропачит разное прошивки, зашел ее
функция HCLK+33M не явится
тоже нет другое настройки памят
лог :
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.byBIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required! Found 2Mbit BIOS (6.x)! Adding +PCI: Remove "otkat" (backup key) 1. New CPU Support : -> fixed. 2. P3-detect error : is not needed to be fixed. 3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed. 4. 32Gb-problem : not found. 5. Some HDD detect-problem : not found. 6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed. 9. Error display Freq>999MHz : not found. 10.Error display Koefs>9.5x : not found. 11.New Stepping Support : is not needed to be fixed. 12.Tualatin L2-init error : not found. 13.New Freq in Setup open : -> fixed. 14.Set "Y" as default on exit: not found. Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak. UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found. CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved. [CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved. Adding modul.tmp 41.9% CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved. Adding start.tmp 87.5% CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved. Adding cpucode.bin 55.9% Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock! if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt". (c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
где проблема ?
поздрави от Булгарий
queer
А какие ключи использовались при запуске патчера?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
/p /s /v
Попробуйте после патча выставить HCLK-33M![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Что-то ищем? Google в помощь
Влюблённый шаман...
спасибо
