Здравствуйте,
Есть плата H61H2-AM V1.1 включается (кулер проца крутит), не стартует пищит - два раза по 3 гудка похоже длинных, на монитор нечего не выводит (монитор остается в standby).
Из корпуса вынял подключил на столе только мать+проц+память, подключил к заведомо исправному БП 400Вт и поставил заведомо исправную планку памяти 4ГБ ДДР3 1600МГц - ничё не поменялось!
Посткарта у меня PCI но посткоды отображет некоректно (это у неё от рождения) напруги показывает -12В, +12В, +5В, +3,3В есть, ресет снимается, напряжение питания проца 1,13В (мерял на дроселях ВРМа), напряжения на памяти - питание 1,53В, опорное 0,77В, спд 3,43В, терминации (на 120 и 240 выводах мерил) 0,77В.
Подскажите, пожалуйта, куда дальше рыть?
dzds, а когда это "программатор Громова" научился читать/писать SPI флеши? Вы бы еще понипрог спаяли, аха.
Не говоря уж о безопасности таких экспериментов.
Ну и в догонку:
1. нет у биоса батарейки. И небыло никогда. Не нужна она ему. Но есть на плате батарейка CMOS.
2. что-бы запитать флешку, не выпаивая ее с платы, понадобится не батарейка, а мощный блок питания, т.к. флешка запитывается от общего питания 3в. IMHO: проще выпаять.
Ну подскажите, пожалуйста, программатор для SPI флеши (желательно не TL866 - немножко дороговато, я не так часто шью биосы матерей), если можно схемку чтоб собрать самому.
Выпаять не проблема - фен есть, запитать можно и от БП компа (3,3В) как я понимаю, токо мож резюк какой токоограничительный припаять.
CH341A Series 24 EEPROM Writer 25 SPI routing BIOS LCD Flash USB Programmer - такой программатор пойдет?
Пойдет. А по ссылке, что давал на 1 странице, прочитать всю тему - не судьба?
Долго не писал, извините, программатор долго из Китая шёл, а там праздники...
Одним словом, БИОС прошит, плата завелась и уже больше чем пол-дня прекрасно работает.
Что хочу заметить не шейте БИОС прижимая его пальцами, прищепками и т.д. и т.п. я пробовал ничего толкового не получается, не поленитесь запаяйте микруху!
Спасибо всем, огромное, за помощь. Тему можно считать закрытой.
