Здравствуйте, обитатели форума.
Есть БП от Gembird на 50 Вт.
Два вентилятора
мост 606
Два конденсатора по 820
Дежурка на OB2262AP
Ключи вроде D209 (не могу разглядеть)
Суть проблемы - сильнейший гул дросселя PFC. Он выполнен как трансформатор. Прикручен прям к крышке БП. Гул очень сильный даже чувствуется вибрация.
В дежурном режиме и с запуском без нагрузки - тишина.
При увеличении нагрузки звук усиливается.
Конечно появилось желание его просто выкинуть, но хочу выяснить, чем это может быть вызвано, и могут ли быть последствия?
Можно выкинуть,но желательно в эти же отверстия от проводов дросселя впаять термистор-иначе контакты
выключателя сети будут подгорать.
Удалил этот дроссель. По совету antron471 в разрыв поставлен термистор. тест 2 часа - полёт нормальный.
P.S. Один конденсатор в базе ключа был подсохший, заменены оба. может из-за него и возникал гул.
