Grundig Amira 20 LCD 51-7510 TOP
Привет всем!
Привезли инвертор INV06201AU-3 совсем другой не родной на OZ960 на 6 ламп, запустил работает ТВ пол экрана с правой стороны ярче с лева на много темнее, подключил лампу для пробы одну, она горит меньше половины, проблема с инвертором не дает нужного напряжения.
Родной инвертор PLCD0318604 на OZ960 мигнут лампы и потухнут уходит в защиту, перепаивал трансы на новом инверторе работает одинаково, проверил рабочие трансы.
Как добавить в этом инверторе напряжение INV06201AU-3 на OZ960
Или во становить родной инвертор PLCD0318604 на OZ960
Подозревал что трансы были плохие потому и решился на такое, а тут привезли замену да еще и с напряжением проблемы, теперь остается чтото с двух сделать.
Проверил на PLCD0318604 на OZ960 чтоб понятней было
15в-норма
стаб.5в-норма
на 4-х выходах OZ960 прямоугольные импульсы появляются
Да и проверял транзисторы кондюки не выпаевал такого подозрительного ничего не увидел.
Даже незнаю к чему прицепится.
Может в сервисном меню можно добавить яркость, процессор gm2221-LF как войти.
Доска объявлений invalid.net.ua
Как войти в сервисное меню процессор gm2221-LF может удастся еще этот инвертор в режим загнать INV06201AU-3
Конденсаторы пересмотрю по нормальному сейчас займусь этим.
SERVICE MODE MENU
You can entry service mode menu by the following method:
Press [MUTE] button on user remote, and press M button on the factory
remote.
SERVICE MODE MENU include:
WHITE BAN: adjust white balance
Это я нашол но зайти не получается!
Аватар пользователя Rom
Если у вас не работает инвертор подсветки, то в сервисном меню вам пока нечего ловить...
Снял защиту на OZ960 запустился родной инвертор, работает ТВ нормально, никто не греется никто не стреляет, осталось найти где роз баланс по защите, может кто имел с таким проблемы подскажите, телику 3 года может и за потреблении тока ламп защита выбивает.
неужели нет ламп подкинуть?
Вопрос решен, высоковольтный кондюк на половину рабочий был всем спасибо.
