Греется GPU на видеокарте ATI Radeon HD 5670
Всем Добрый День,возник такой вопрос.При включении данной видеокарты на несколько секунд появляется напряжение на дросселях(обведенных красным цветом) равное 1,6 В.По истечении нескольких секунд сильно греется GPU и напряжение на дросселях пропадает.
До этого компьютер включался с этой видеокартой через раз..
Транзисторы прозвонил.
Пожалуйста подскажите что можно ещё посмотреть.
img_20140105_1944292.jpg57.1 КБ
На левых двух дросселях, не должно быть выше 1,1в. 1,6в для ГП - это перебор, поэтому не мудрено, что ГП перегревается и срабатывает защита.
Извините,опечатка.На левых двух 1,16
На обозначенном справа (с маркировкой R47) вроде должно быть 12В ИМХО, а вот на (1R0) рядом с ним - должно быть напряжение питания памяти.
На обведенном дросселе справа 12В.
На рядом стоящем дросселе 1R0 1,77В.
За питание чего отвечает дроссель 1R0?Норма ли это?
Что ещё можно померить?
Памяти. Зависит от типа установленной памяти.
Вот даташит на память ic-on-line.cn/view_online.php?id=1387276&file=0199\k4g10325fe_4552484.pdf
Питание соответствует.
Что еще можно померить?
Rgpu=3,7 Ом
Rmem=29,7 Ом
Сопротивление щупов 0,3 Ом.
Подскажите пожалуйста норма ли это?
ИМХО да.
