Итак, пациент работает, изредка требуется передергивание из розетки (иначе не реагирует на кнопку вкл)
Сильно греются южный северный мосты и встроеная сеть.
Обнружилтемный текстолит пож транзистором 14N03LA
напряжения мерял, вроде ок
блок питания менял,тоже самое
проверьте осциллографом указанный вами транзистор. Наличие напряжения не означает его качества.
Если осциллографа под рукой нет, выпаивайте транзистор и проверяйте мультиметром полностью ли он открывается.
