Подскажите что лучше делать, ситуация такая, врубил комп почуствовал паленый запах с БП, поменял на другой и новый БП также начал вонять, как выяснилось виноват был сетевой фильтр, каратил, мать Asus M4A785T-M, вопщем после этого стал греться южный мост и 2 мосфита расположенные над саташными разъемами, поставил конешно куллер, но распрашивал знакомых сказали дуй не дуй всено скоро сгорят, т.в. так ли это и лучше ли отдать с сервис чтоб перепаяли мосфиты, да и нормально ли что БП так немного и подванивают, но комп вцелом работает стабильно никаких ребутов и глюков, но температура ЮМ и мосфитом жутко пугает, палец обпекает... да и что может статься если мосфиты всетаки сгорят, ато сказали что пол матери можеть сгореть или все мосфиты, на скрине ввержу ЮМ внизу по рисунку справа от саташек те 2 мосфита
Перенес в Песочницу.
Блин та каково вечно в песочницу пихаете мои посты (( что не так с ними ?
Полезной информации мало
P.S. Фото можно было найти и получше на просторах инета, например (545 кб).
а что еще тут нужно указывать, я ж не спрашую какие мосфиты подойдут, мне просто нада знать что с матерью делать, и просто советы, за фотку конешно спс
Разве ? ведь они отвечают за подачу напряжения, если они перегорят значит то куда они подают напряжение может выгореть, если не ошибаюсь мосфиты являются как бы ключем подачи напряжения?!
В вашем случае - IMHO составной линейный стабилизатор наблюдается. Т.е. поставленные на замену транзисторы будут также греться.
P.S. Вентилятор, непосредственно обдувающий эту область, явно не помешает
вентик стоит большой, системник открыт, + до этого ж они так не грелись, + боюсь что будет когда настанет жара градусов под 40, кондишена нету вентик не поможет т.к. будет тока горячий воздух гонять, причина нагревания произошла ж из-за того что коротило, думаешь перепайка не поможет, + если всетаки они сгорят что может произойти ?
Нет не годать, был перепад напряжения, из-за этого мосфиты подгорели коротнули незнаю что с ними происходит после чего они стали так греться, вот и следую логике если перепаять новый вроде как должны нормально работать !(
Тестер в руки, и проверять, коротнули ли, или не коротнули, или в их нагрузке чему-то поплохело. Ну либо для начала проверить работоспособность всех устройств на мамке (собссно юсб порты, отдельный контроллер сата/юсб3/файрвайр/что там еще, сеть, звук и т.п.) - "незаметно" обычно потребление не вырастает.
