Греется PS51020 Бук ASUS A6M
Значит что имеем, мать которую принесли с буком, который выключился сам и больше не включается, ну это как всего то что нам говорят клиенты. Смотрю на мать следов залития нет, следов ударов на корпусе нет, деформаций нет, следов ремонта нет, разъем питания сильно раскурочен, так сильно что я его вообще удалил с поля чтоб не мешал. При подаче питания с вставленной АКБ индикатор заряда начинает гореть. Бук на кнопку не включается, нет дежурки, она собрана на PS51020, которая в свою очередь сильно греется, скидывал дросселя все равно греется, значит не нагрузка просаживает. А кстати часовик работает так на всяк случай. Начал смотреть на ножках ШИМА нет напряжений на 9-10 ножке которые именуются как ENBL1, ENBL2, вернее на них есть напряжение но оно составляет 500mV, а еще точнее при подаче питания оно 670 а потом плавно падает до 500. на ножке NO DDR есть 17 В. Я Излазил всю мать что узнать кто же дожен выработать напряжение для ножек EN ни че не нашел. Вот и не знаю стоить подавать на эти выводы напряжение с лаб. БП или нет. Не могу понять что произошло, что то из деталюшек отгнило или обрыв дорожки или какой то ключ не до конца открыт, или источник тупит. Все мосфеты выпаивал и проверял рабочие.
вы вообще себе представляете хоть примерно принцип работы ноутбука? похоже что нет, потому пока песочница плюс пара моих пинков. Olgert
Аватар пользователя Komrad
Наткнулся тут на мысль, что можно термоинтерфейс на КТП-8 поменять. - Я так понимаю что термоинтерфейс предотвращает попадание массы на кристалл (радиатор крепится на три винта которые идут на массу ноута A6M ) - так как является диэлектриком, а вот по поводу КТП-8 я не уверен что из за неё не коротнет чего в случае плотного прилягания радиатора к кристаллу.
Возможен ли такой разворот событий или я не прав?
Аватар пользователя Bishop
Komrad, там зазор слишком большой для пасты. Посмотрите сами. Люди медные пластинки вкладывают на пасту... Сама по себе, паста не электропроводна.
...ложки нет
Bishop очень прав медную пластину, ну если нет алюминивую помягче фолгу потолще.
От шоколадки тонковата и жестковата будет.
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
Могу содрать фольгу от кулера Socket-478 -там как прокладка между процом и радиатором используется (по идее, при нормальной пасте и не разбитом креплении - вообще лишняя будет там).
Да, зазор конечно большой между радиатором и кристаллом, но может в двое сложить эту фольгу + немного КТП-8, и будет счастье?:)
Komrad, Вы почитайте чоньть о тепловом сопротивлении материалов. Тогда и разберётесь, что туда лучше вложить...
...ложки нет
А может от АТХ БП с транзисторов снять пару резиночек и заменить эту жевачку?
- Нашел маленький рулон двухстороннего скоча, читал что можно и его приклеить вместо жевачки, но что то у меня нет доверия к этому методу, тут ещё слюдяные прокладки откопал, может лучше их поставить?
и не вздумайте! это из серии "перед прочтением сжечь"
...ложки нет
и не вздумайте!
- Понял, спасибо.
А как на счет слюды? и нужно ли с слюдой использовать пасту?
в серверах медные радиаторы и стоят в комнатах с поддержкой темературы.
персоналках алюминий иногда с медным сердечником ( ноуты друой вопрос габариты)
экономика диктует рынок сегодня
серебро еще лучше пасты есть
скочь тепе если не нужен компютер лепи.
Я не твой друг.
прошу помощи ситуация похожая
forum.cxem.net/index.php?showtopic=113408
пост мой смотреть 11 комент он последний на данный момент
