Доброго времени суток
Имеется данная плата + CPU Barton 2800+
Суть проблемы в том, что эта мать ставит завышеное напряжение на камне. У меня в нерезогнанном состоянии напряжение 1.71-1.73, хотя для Бартонов оно должно быть 1.65. Вследствии высокой напруги, температура камня достаточно сильно превышает норму
, да и уменьшает срок службы проца
. В любой версии биоса f2-f9 имеется возможность только повышать напругу, а вот уменьшить ее до положеных 1.65 в никак нельзя
. Можно это сделать перемыканием ножек проца, но этот вариант не катит совсем, поэтому просто умоляю обратить внимание на вариант изменения биоса для этой матплаты на предмет установки правильного напряжения, все остальное меня в ней устраивает.
Попутно хочу заметить, что на форуме gigabyte.ru около 500 человек озабочены этой проблемой и поэтому они будут, так же как и я, благодарны и признательны Вам, если нам кто-нибудь поможет
Также после перепрошивки этой матери пропатченным (предпоследней версией) биосом все работает, но BD не включился
Заранее благодарен...
Если напряжение ядра по результатам мониторинга проверьте тестером. Может оказаться, что просто мониторинг дает не совсем верные значения.
Повышение напряжения в Вашем случае (даже если оно есть) не так уж велико. Не знаю как у последних процессоров АМД, а раньше 5% считалось допустимой погрешностью.
Уважаемый, rgt
Спасибо за ответ
Я понимаю, что это увеличение не значительно, но оно влияет на повышение температуры, что меня и всех очтальных беспокоит больше
Тестером не мерил, но мнение о том, что вольтаж увеличен в реале, подтверждается очень высокой температурой проца
(хотя мониторится и встроенный в ядро термодатчик).
Igloo 2520 Pro - 60-69 градусов летом
Я не специалист по АМД, но то, что у некоторых моделей рабочая температура может быть более 70 градусов знаю. Смотрите маркировку процессора и ее расшифровку на сайте производителя. Если окажется, что Ваш процессор горячее положенного, то у Вас есть повод для беспокойства. В противном случае сами понимаете - его нет.
А в то, что перегрев может быть вызван 5% повышением Vcore при нормальном охлаждении мне не верится. Что до продукции Igloo, то она, IMHO, очень неплоха...
P.S. А если все так серьезно, то может производителю платы запрос отправить?
Я вообще-то тоже программист
Поэтому прошу совета
А насчет моего кулера от Igloo - это самая последняя, и, наверное, лучшая модель
Я их много перепробовал, но не могу понять в чем дело - этот проц на других матерях показывает нормальную температуру, значит либо врет датчик, либо повышено напряжение - третьего не дано
А насчет запроса: люди на форуме gigabyte.ru не раз отправляли запрос, представители этой канторы отвечаю, что все нормально типа, но по "интонации" им параллельно, что проц греется
Вот так....
Я не знаю просто насколько трудно изменить напругу на проце, редактируя биос
Маркировку процессора опубликуйте plz
Выполняю Вашу просьбу
Вот маркировка: AXD A 2800 DKV4D
А вот цитата с 3dnews.ru: "Что касается стандартного режима (13х166х1.65V), то можно заметить, что его тепловыделение относительно невелико. Интересно отметить также, что при повышении тактовой частоты без повышения напряжения, тепловыделение остается на том же самом уровне (изменение в пределах погрешности). А вот при увеличении напряжения Vcore на 0.1V приводит к очень сильному увеличению тепловыделения. В результате можно сделать вывод о том, что для серьезного разгона процессора Barton необходимо очень качественное охлаждение.В качестве тестовой платформы использовалась материнская плата Abit KD7"
А у меня: 166,36х12,5
