Sparkman SM-350W Горят диоды 3040 по 5 вольтам (уже 3 штуки)через 15-30 мин работы под нагрузкой, менял всё по 5 и 3,3В. Все электролиты в норме. Схема стандартная на 7500, напруги правильные, rc цепочки по высокому и 5в целые. Есть умные мысли?
Каналом не ошиблись ?
Мне тут как раз китайцы подвалили - повкручивали шотки в канал 12 вольт(причем параллельная сборка правильная)
вылетает шотки сразу по обеим плечам... 8 бп.. св..чи косоглазые
Диоды правильные, выпаены из доноров. полчаса блок работает с красивыми осцилограммами на всех вторичных обмотках на нагрузку 50 ват по 3 каналам, скрутку вторичек пропаивал, вот радиатор маловат, но раньше ведь несколько лет работал
Если так надо, сделайте профилактику кулера, а лучше замените на новый , пооборотистее, может еще поработает.
Я такие бп делаю без гарантии, или даю другой восстановленный блок, нормальный, а этот в расход.
Ну, или радиатор втулить , если не лень.
Кстати прогон нужно делать с закрытой крышкой, обеспечивается правильный проток воздуха.
Горит одно и то же плечо?
Кондеры в базах ключей меняли?
Кондёры в плечах измерил 2,5мкФ с ESR около 2, сгоревшими изначально были оба плеча
Странно. Ни разу не встречал 30а диодную сборку с обоими выгоревшими диодами
еще попробуйте пропаять землю транса
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
В моей практике диоды по 5в дохли только от перегрева.
Диоды кстати новые ?, а они правильные - шоттки?, а то попадались, крашеные из обычных...
Посмотрел внутренности этого блока..
rom.by/forum/SPARKMAN_SM-350W_-_kak_ono_mozhet_rabotat
На счёт крышки это естественно, кулер смазан крутит весело, под другой радиатор места маловато
Ещё заметил, импульсы на вторичке подёргиваются по амплитуде на резистивной нагрузке
