БП Golden Field ATX-430WB&P4. Отсутствует дежурное напряжение.
Входные конденсаторы 680мФх200в. Диодный мост из четырёх диодов.
Ключевые транзисторы D209L.
Что уже делалось с блоком:
Есть точно такой же, рабочий БП, снимал с него и ставил на нерабочий БП:
транзистор дежурки, трансформатор дежурки, микросхему ШИМ, оптрон, все электролиты дежурки. Прозвонил всю обвязку, всё целое. Ничего горелого не нашёл, хотя человек принёсший этот БП, сказал, что был небольшой "бабах".
Во вторичке дежурки полностью отсутствует напряжение. На первичку трансформатора дежурки приходит 345 вольт, а во вторичке ноль и дело не в трансформаторе, так, как менял его на исправный. В общем голову уже "сломал", не могу найти, в чём проблема. Может, кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
проверить резистор и диод от высоковольтных конденсаторов до с3150, возможно, что лопнул этот резистор
хммм... или проверить те резисторы, что подходят к базе, возможно лопнул резистор там...
А режимы замерять на рабочем блоке и сравнить с нерабочим, религия не позволяет?
Вам повезло, что поменяли транзистор, но не заменили сгоревший резистор, иначе был бы еще один бабах. А так в лучшем случае еще надо заменить 3-5 деталей. Мультиметр есть ? Вам повезло, что есть такой-же блок. Сравнивайте с ним сопротивления в цепях дежурки.
Напишите после чего пропало дежурное напряжение
чтобы направить мысли форумчан в нужное русло.
Токовый датчик сгорит к примеру в цепи эмитера С3150 и дежурка не запустится. UAM верно подметил сравнивайте с рабочим блоком У вас есть все шансы на успех
Извиняюсь за долгое молчание, не было деталей...
Резистор 1.2 Ом в цепи минуса входных конденсаторов и эмиттера транзистора дежурки. Заменил, блок заработал ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Нашёл таки виновника неисправности
Спасибо всем за помощь!
