Доброго времени суток! Есть такая конфигурация:
CPU - AMD Athlon 2500+
Motherboard - Asus A7V600-X
Video - Inno 3D GeForce FX 5200
RAM - PQI DDR400 256Mb x 2
БП - FSP 300W
LG DVD-RW
Floppy
Следущая проблема. При установке шины FPS на 166Mhz, комп после пару минут работы вырубается. При FPS - 100Mhz (при этом тактовая проца 1,1Ггц) работает, но периодически появяються помехи с небольшим сдвигом картинки, плюс зависание на несколько секунд.
БП - уже второй, на старом было то же, ОЗУ - комбинировал, ставил с другого компа планку - ничего не меняется. Видеокарту менял - ничего. Кандьоры на мамке не сдутые.
температуры в BIOS(при FPS 100):
Motherboard - 34
CPU - 42
Версия BIOS последняя.
Помогите пожалуйста, не хочется деньги выкидывать на новый, когда вполне хватает этого старичка
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
П.С. Вирусы исключены, так как, и под Форточками и под Линукс идентичная проблема. Да и виндовс был установлен лицензионный
на чистый винт
CPU - AMD Athlon 2500+ - должен иметь в конце своего названия букву D (проверьте) - значить частота 166 и заставлять его работать на 100 - извращение (правда оверклокеры заставляют их работать и на 200 , и пишут , что успешно - но это уже другая крайность).
1- проверьте охлаждение - достаточно ли хороший радиатор , старую термопасту полностью смыть и заменить , радиатор - выемкой в сторону бортика сокета .
2- сбросьте CMOS и пусть настроится по умолчанию (дату и время успеете ).
Радиатор на проце на ощупь - нормальной температуры. Попробую сменить сегодня термопасту на проце. Вечером отпишусь о успехах
