Не могу установить винду - при установке ХР происходит перезагрузка после загрузкки всех библиотек,DLL, драйверо в момент, не у спеваю толком прочитать, что то типа установки винды; 98-я при у становке сразу гасит экран и полная тишина! Дистрибы не битые. БП, видюху, память и винт протестировал на других компах. Материнка AMD-шная 7V600. Причём Linux Live CD при загрузке памяти на 90% работает практически без проблем - иногда подглючивают некоторые проги, но это больше подозрения на битый Linux.
Температура проца в норме, установка винды проверялась и на заведомо хорошем харде то же - перезгруз винды в том же самом месте!
Такое ощущение что винда какую то функцию (область, возможности, ... ) подключает во время установки, которую не трогает линуха :\ и вот это что то и глючит - это уже пахнет программистскими вещами.
И к слову, у меня компьютер не разогнанный!
Мать: Asus A7V600
Проц: Athlon XP 2800+
Видео: Chaintech GeForce 4 Ti 4200-8X
Память: M.tec 256 Mb одной планкой
БП: Microlab 350W
Конденсаторы на матери по питанию процессора менял, память пробовал во всех разъёмах, в БП все выходные конденсаторы менял.
Осмотреть конденсаторы на плате.
Память тестировать на месте, с помощью memtest86+
Винт не SATAшный?
А если 98 запускать через setupcor вместо setup?
Что-то ищем? Google в помощь
Владимир Какорин
Еще вариант попробовать поставит Винду на другой системе, а потом перенести винт на эту патреинку и проц.
/OFF У меня тестовый винт, на нем Вин98 и ВинХРю стоит (у ВинХР IDE драйвера заменены на альтернативные, чтобы она при смене матплат синий экран не смотреть )
Конденсаторов вспухших и потёкших нет, а вот заменять их все остальные, а их там тьма, довольно заморочисто будет!
Memtest86+ проходит нормально, правда крутил его только пару часов.
А вот TestMem IV вешает компьютер почти в самом начале тестирования А там уже, конечно, пойди разберись почем и из-за чего
А вот этого не знал!
Сегодня вечером буду пробовать.
А чем принципиально отличаются установки через setup и setupcor?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
>Винт не SATAшный?
Винт не SATAшный.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Приносил на винте винду ХР, винда загрузилась, но когда полез в Word, то комп опять пошёл на перезагруз С 98-й не пробовал - попробую - есть такой вариант в наличии!
Где взять можно такие драйвера?
Cтандартный двухканальный контроллёр PCI IDE
Совершенно верно...
Еще вариант - UniATA от Альтера, только пользоваться им нужно умеючи, предварительно очень внимательно изучив имеющиеся на сайте материалы по оному драйверу...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
setupcor помогал мне там, где был черный экран сразу при запуске setup - касается многих видяшек, насколько я помню.
