Глюк или фича Intel D815EGEW?
Подскажите, господа. Тут притащили комп на сабжевой мамке для починки, я все сделал. Но заметил странность: при включении после нажатия F2 (вход в бивис) проходит секунд 30, пока он входит в сам БИОС, а загрузка с основных устройств (FDD, HDD и т.д.) начинается вообще через минуты полторы. Вот и вопрос: это глюк или фича? Текущую версию БИОСа пока не нашел, перешивать на другую хозяин не дает.
Особая просьба ivp: судя по посту rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2541&start=15 у вас такая мамка была. Не помните, как с ней дела обстояли и какая там была версия биоса.
Аватар пользователя ivp
LiveR
Не только была, но даже и есть, только вот не уверен, что живая; разыщу - гляну...
Однако, если я правильно помню, и вход в Сетап, и загрузка там производились с "нормальной" скоростью...
Бивис был последней версии, скачанный с Интеловского сайта - собственноручно обновлял...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя LiveR
ivp
Понял, спасибо. Попробую все хозяина уговорить биос обновить :)
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
LiveR
Мать нашел, но легче не стало - не зря у меня было подозрение, что осталась у меня не шибко живая...
В общем, сразу как запущу (если и когда руки доберутся до ремонта оной) - дам знать...
ivp
А не помните, там настройки памяти есть (тайминги etc)? Если есть, то где, а то все меню перерыл - нету
LiveR писал(-а):
Гы, сына, лол - це ж Интель, на его мамках тогда и "супер-оверклокерскими" 5% разгона не пахло, какие уж там тайминги... wink
Да и потом: полностью, "от головы до хвоста", офисная мать - ей, с точки зрения любого производителя, "лишние" оции в БИОС абсолютно не нужны и противопоказаны...
Дык фокус в том, что я хочу УХУДШИТЬ тайминги, уж больно память нестабильна на дефолте. Думал, хоть это есть :(
Аватар пользователя Baza
а питалово памяти и батарейку проверяли, интелловские платы часто этим болеют
Baza, респект =D>
Вы оказались правы. После проверки батарейки (все ок) плата неожиданно залетала! Разбор полетов показал, что контакты батарейки покрыты каким-то налетом, в общем ластик рулит :) Но где связь, знает только Intel....
Ладно, когда безграмотные китайцы из разных укропов пишут мануалы, несовпадающие с их платами - привык, но когда то же делает такой бренд... На сабжевой материнке джампер на биос (нормал/конфиг/рековери) в мануале указан с точностью наоборот, чем работает на мамке lol
LiveR
В общем, мать ожила, и удалось-таки обнаружить настройки таймингов памяти и кэширования видео (UC/USWC) - нужно переключить тот самый джампер, который "с точностью до наоборот", в режим Config, после чего откроется дополнительная закладка меню BIOS Setup, где все и найдете...
