Доброго времени суток
Такая фигня---принесли комп>>>надо поставить винду>>>ставиться норм, но вот при входе (точнее на заставке, где полосочка бежит) ступор конкретный! в досе работа нормальная, так же с лив сиди все ок! перебрал все, замаялся-ну не думал вообще на проц... поставил другой проц все ок что это может быть с процом и можно ли его как нить реанимировать? слыхал про методы тушения в печке!?
Мать: ASUS P4P800
Проц: Intel Pen4 2.8
MOZAS
Виноват может быть вовсе не проц, а (к примеру) жручее видео + хреновый БП...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
проц поменял и все ок!
Все менялось! одна хрень
С УВАЖЕНИЕМ
а проц заменен на точно такойже?
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Поменял на Intel Cel D 1.7Ghz
С УВАЖЕНИЕМ
воо, он меньше потребляет не так-ли? Да и пень я думаю 4х200 шина против 4х133 селик... как у пенька с охлаждением? 2,8/800/1 на такой маме отлично работает, так что... Мобыть БП всетаки? Камушек (пенек) на другой мат.плате проверить?
На другой мат плате вообще не завелся!!! БП разные менял!!! охлаждение в поряде!!!
С УВАЖЕНИЕМ
На какой материнке не завелся? на еще одной не пробовали? Ноги у проца все целы? а то было такое - проц заводился не на всех материнках, да на тех на которых заводился невозможно было зайти в биос - зависал, оказалось что у проца не хватало 1 ноги
Diablo 2oo2
Пробовал на одной матери с которой и снял селерончик! ноги проверил еще с самого начала, было такое подозрение, хотя млин мог не заметить
ALL![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
в принципе уже не важно, проц поставил новый и комп отдал!!! но всетаки интересно бывает вообще такое, что проц в GUI зайти не хочет? и есть ли возм что он будет работать норм на другой матери? а то чел придет и скажет: че вы меня нае"№;-мол проц норм пашет, но на другой матери
С УВАЖЕНИЕМ
Может перегрели/переразогнали, тут не угадаешь... на пониженной FSB его пустить если то как?
Ноги если все то не гнутые/кривоватые?
Кстати что за Intel Cel D 1.7Ghz? (частота прескотт ядра смущает...)
Andrey
Частоту менял... одна хрень. по части проца можь там D и нет писал с работы в таропях мог запутаться...
С УВАЖЕНИЕМ
