материна MSI-6309
при загрузки винды высвечивается "синий экран смерти"
Убираю 128 Hyundai 16 чипов PC133, или 256 Mtec 16 чипов PC133 все прекрасно работает (т.е. в двух банках все работает)
менять в разные банки пробывал, не помогает.
II вариант: (2 банка)
1. 512 hyunix, 16 чипов PC133
2. 512 micro, 16 чипов PC133
винда загружается, но страшно глючит, появляются следующие ошибки при работе в разных приложениях, иногда даже перегружается сам:
память на другом компе тестил, все рабочее
не подскажите, что может такое быть?
на взгляд, это планка 512 micro, 16 чипов PC133 все засрала, или может как-то хитро погорела и сожгла возможность работать памяти сразу в трех банках....
По отдельности они как работают?
Мысль только такая: при вставлянии большого кол-ва планок перегружаются выходы шины данных чипсета. Либо как-то искажается форма импульса. Нужно осциллом глянуть, что творится на шинах. Либо попробовать поднять Vio. И напругу на памяти посмотреть.
Влюблённый шаман...
да кстати проверь просадку питания на памяти всетаки слишком много чипов вот и просаживает..
Мы не алкаши, мы просто всегда немного пьяные.
А если попробовать в таком варианте:
1. 128
2. 256
3. 512
Была у меня похожая ситуация. Нормализовалось всё только в приведённом варианте.
попробывал в следующе варианте:
1. 256
2. 512 (micro)
3. 512 (hyunix)
установки в БИОСе:
SDRAM CAS# - 2
Set SDRAM Timing by SPD - Disabled
сначала вроде все в норме было, потом появилась ошибка "Отправить, не отправить отчет" и появилься синий экран с надписью:
*** STOP:0x000000D1 (0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0x85E2A025)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Beginning dump of physical memory
Гыыы, вот тут-то, похоже, и порылась собака
Память такие тайминги не держит. Попробуй выставить либо SDRAM CAS# - 3, либо Timing by SPD - Enabled.
Что-то ищем? Google в помощь
поставил Timing by SPD - Enabled
вроде уже минут сорок работаю, не глючит не виснет
Electra
Значит можно начинать тестировать
этот пост меня уже второй раз выручает
спасибо за советы
... м/б форум
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
