Столкнулся с таким случаем, на видеокарте R9 290 некорректно задается питание памяти под управлением NCP5230. Если точнее то стартовое напряжение появляется 1.5в, но после нескольких секунд падает до 0,6в и разумеется изображения нет. Для начала решил откинуть вариант неисправной шим, заменил ее на точно такую же снятую с HD7950, где все корректно работало, а эту поставил на HD7950 для сравнения. В итоге не там ни тут питания не поднимается вообще. Вернул как было питание везде появилось. У кого какие мысли по этому поводу?
Документацию прочел от и до, но не понял, если бы все сам понял, тут бы не писал, поэтому прошу помощи.
Попробуйте задуматься, какие напряжения должны присутствовать на выводах NCP5230 для ее нормальной работы
VCC и VCCP 12v присутствует, EN 1.4v вроде, что еще измерить?
Формально BOOT было бы неплохо измерять.
И заодно задумайтесь, что помешало вам сначала измерить эти напряжения, а уже потом заниматься заменой микросхемы
Напряжения были замеряны до замены, boot 11.2в на старте и поднимается до 11.6в через секунду.
А какое сопротивление ГПУ и памяти в цифрах?
У меня такая дохлая лежит.
память 214ом, гпу 2,4ом
Спасибо!
Для памяти странное значение.
Обычно у всех карт это вертится около 70 ом.
Хотя, перед этим, я бы "перекопал" с осликом питальник ГПУ
и всё, что с ним связано.
А вдруг мощности фаз не хватает.
Проверить на К.З. выходные разъёмы для монитора, скачав их распиновку.
Также учесть нюансы:
мощность БП АТХ более 500вт
отвал ГПУ
Ну и биос перешить - это святое.
Как-то так вот!
