Добрый день. Попалась на глаза плата Gigabyte H110-D3A, нашел процессор, вставил память, но при запуске только длинный писк. Не определяет память, что было сделано до этого: на сокете были подогнуто несколько площадок-выравнял, проверены напряжения на пямяти- все в норме, т.к. тестера ddr4 у меня нет, то все контакты с процессором пришлось проверять в ручную -все ок. BIOS был перешит на последнюю версию. Процессор не проверен, но завтра отпишусь о результатах его проверки, память снята с заведомо рабочего пк. Что делать дальше пока не знаю, поэтому прошу помощи, т.к. особых навыков в ремонте нет. Есть схема с H110-D3, отличия в разъёмах pci и pci-e. Все остальное такое же.
benzhek, там их 5 наименований. Точно все 5 в норме?
