Приветствую. После приборки нашёл данную видеокарту. Осмотр выявил отсутствие шим и флешки. Я точно знаю,что она была на все 100% рабочая. Восстановил не достающие детали. Запускаю второй на Striker Extreme(в 3-й слот 16x). В первом моя Gigabyte HD6770. Запуск Windows. Обнаружена 6600GT. Оказалось под флешкой оторван пятак... Отследил,подпаял проводом. Очередной старт Windows. Теперь вместо 6600GT - Видеоконтроллер VGA совместимый. Флешка с дохлой 8600GT. Думал прошью да и всё:) А хрен там! Флешер наконец то нормально определил флеш,Pm25LV512. Качаю прошиву. Всё верно,частоты 500/500,GDDR3,PCI-e и т.д. Шью из DOS'a - такая ошибка. (Заскринил в Windows для качества). В чём может быть проблема?
Флешка читается,а шиться наотрез.
Добавлено...
Так.. Сделал бекап,оказалось флешка от XFX8600GT. Залил бекап - прошился!!! В чём проблема??? Ведь флешка на 64кб? Прошивка 6600 весит 63. Бекап - 55. В чём трабл? Может порезать её как то? Хоть на пару кб уменьшить..
Добавлено...
Хм. Открыл HEX редактором,в конце много FFFF. Их можно вырезать?
Добавлено...
Мда.. Вырезал,вместо 63кб стало 62.4кб.. Не густо. Так почему бекап шьётся,а нормальная проша нет? нвфлеш последний с techpwup. Шью командой - nvflash -4 -5 -6 имя.rom
Как так?
Добавлено...
Малейшее изменение бекапа,приводит к той же ошибке! Что за н*х ??
Вложение | Размер |
1.PNG | 291.08 КБ |
Поставил другую флешку, атмел25л512 как то так,объём то тот же,с 8500гт. Дак ошибка таже,только вместо 256byte теперь 128byte... Что такое? Флеши то одинаковые! И прошивка таже..
О! Вторая флеш стёрлась! Только вот писАть отказывается...
Оторванный пятак правильно восстановили? На какую ногу флешки он подходит? Попробуйте на программаторе прошить, у меня была подобная проблема, только с ATI картой, так только на программере и смог прошить.
Ура! Откликнулись! Пятак - по распиновке номер 6. SCK. Правильно восстановил. От остатка пятака я немного "пошкурил",и звонится правильно. Тем более флеш определяется правильно,новая ещё и стирается..
P.S нет,не стёрлась. Остались данные от G86. Программатор не сделать - LPT порта нет, а нормальный накладно очень.. Есть альтернативные флешеры?
Всё же проверьте пайку восстановленного пятака, хорошо отмойте флюс (мож он проводимость имеет и садит клок), по поводу программатора, на форуме много тем касаемо этого.
Вчера флеш перепаивал дак! С пайкой всё нормально. Флюс? Пфф у меня на него денег нет,канифольрулезз всякие там микрухи для USB это для меня бред,а параллельного порта нет. COM тоже!
