Здравствуйте. Имеется такая проблема с данной видеокартой. Имхо, что именно с ней а не с другими материнками или блоками питания. Вообщем избирательно работает на разных мамках. Ну например, с легкостью и непринужденностью заводится на связке msi Intel 945GZ + ICH7 и ни в какую не хочет на asus nForce 650i + 570, и на разных других, уже не помню каких. При чем на той же msi не было не единой проблемы. А на asus почти никогда не стартует, НО, иногда стартует, но очень очень редко. Что может быть, я даже не представляю(( Может кто сталкивался?На вид все целое, сколотых деталек нету. Напряжении пока не замерял, ввиду отсутствия тестовой материнки...
Посмотрите на тех мамках на которых заводится в каком режиме PCI-E определяется карточка. ИМХО точно не в PCI-E 16.
Можно попробовать закрыть пленкой PCI-ex и проверить в разных режимах.
Aleksey_56, ну та мамка, на которой все замечательно работает впринципе поддерживает по описанию x16, но в bios настроек по этому поводу нету и точно сказать в каком она режиме инициализируется не могу...
RavD, хорошая идея, надо попробовать)) сам бы не догадался))
Таки переборол свою лень и поставил ОС на мамку на которой видяха работает... ну и действительно на ней pci-e показывает что работает в режиме x1, по этому видимо и стартует видеокарта... Теперь вопрос, в чем проблема у ВК, возможна ли починка малой кровью?
Проверяйте конденсаторы на гребёнке ВК по линиям PCI-e, со второй по 8, сопротивление по этим линиям и сопоставляйте с сопротивлением первой ИМХО, возможен отвал ядра как раз по какой то из этих линий.
по сопротивлениям каких-то чрезвычайных отклонений замечено не было. Все в пределах 680 ом. Керамика вся стоит на месте, сколотых и треснувших тоже не замечено... ((
Aleksey_56, извиняюсь, что так поздно отвечаю, был в отъезде... мерял на стороне B. С земли по пинам начиная с линии 0 (пины 14,15). Измерителя емкости нету
Не совсем понял, ну да ладно. Если предположить что керамика живая, то кроме как провести термотест ядру, у меня других вариантов нет. Просто я ещё и проверяю со стороны керамики, земля- контакт кондёра со стороны ядра.
Ну я со стороны керамики и проверял) Может тоже не правильно понял, как проверять... Вообщем понятно одно, что надо отрыть измеритель емкости или прогреть ГПУ.
