Шикарные фотографии карты - nix.ru/include/view-photo.html?good_id=81621&pid=2245
Предыстория с включенным доппитанием - "цыркала"- пробит полевик 9030L, рядом с доппитанием. Заменил на K0303 (ничего другого под рукой не было).
Далее - включаю - вентилятор не крутится, напряжения на дросселях и далее нет. Заменил К0303 на другой точно такой же, эффекта - нет.
Напряжения на "пузе" 9030L есть, на "ножках" нет (за исключением нижнего, около электролита, там на 4 от ключа ноге - 0.5 в). Соответственно на 3330L наряжения нет. контактные площадки под 3330 L странно прозваниваются...
Подложка и под первыми тремя "ножками" от ключа - накоротко.
Снял ШИМ, коротыш не исчез.
Вывод - сдох чип?
0,5 Ом
Сопротивление щупов учитывали?
Нет, не учитывал.
0,0 Ом
Теперь чтобы однозначно определить где КЗ в нагрузке или в питальнике нужно выпаивать дроссели и измерять сопротивления по разные стороны дросселей.
не факт что именно кз там... чинил вчера на подобии видяху тоже менял мосфеты но наряжения не было... дело было в 2 предохранителях (беленьких) расположеных возле разъема куллера, над разъемом PCI-E, маркировка F1 и F3 тоже весь мозг се сломал...
проверить еще можно померить напряжение на 1 ноге шима (когда видяха включена в материнку и подрублен доп. пит. должно быть +1.25в если нет смотри как раз эти предохранители
