nix.ru/autocatalog/gigabyte/video/47924_2245_draft.jpg
единственный нюанс - у меня rev 2.1, но система питания идентична.
Первоначально при попытке запуска материнки БП уходил в защиту.
Прозвонил полевики рядом с дросселями - пробиты. Заменил на K0353, включил - видеокарта заработала, потестировал полтора часа, все ок. Через несколько дней потребовалась видеокарта для тестирования материнки, попытался включить - снова БП уходит в защиту.
Нашелся дохлый полевик (третий сверху). заменил - и снова блок ушел в защиту. Начал прозванивать полевики - несколько штук (второй, четвертый и шестой - сверху от доппитания) вроде как пробиты. Снял - полевики целые, зато контактные площадки звонятся накоротко. Электролиты (слева от дросселей) чуть скрыты радиатором, синие - тоже накоротко. Прозвонил диоды - пробитых нет.
Поскольку в ремонте видеокарт опыта маловато - прошу совета, что делать дальше...
Короткое полное или есть хоть небольшое сопротивление? Как был обнаружен пробой третьего транзистора?
Ремонтировал такую же видео, передувал мосфет Q7
Замерь, пожалуйста, его номинал, если сможешь.
(видно на
В итоге случайно сдул резистор R872 и почти сдул R874. 874 обратно поставил, а вот с 872 проблема -найти его не смог
Электролиты звонятся не накоротко, сопротивление порядка 0,7-0,9 Ом. Мерил на другой GTS 250 (Forsa) - там, вообще, 0,5 Ом в той же цепи, но работает нормально.
Peacedeath подкрался незаметно.
Как шим цел нет ?
он в кз тоже мог уйти
2 Stas777_94 - как проверить? Снять и посмотреть - исчезнет ли КЗ?
2 Peacedeath - 2.88 кОм. Можете сделать фото цепи питания, чтобы возможно было прочесть надписи на полевиках?
2 reset - все выводы прозванивались накоротко.
если снимали полевики и они целы то попробуйте снять дроссель и посмотреть сопротивление цепи питания и гпу по отдельности ,и если сопротивление гпу в норме ,а питание кз то сдуйте шим и смотрите сопротивление
я сначала не обратил внимания
Вы как полевики подбирали ?
если взяли первый попавшийся и впаяли то можно что угодно получить вплоть до кз по гпу
Лови. Фото кликабельны.
Неужели между выводами конденсаторов нет даже 0,7 Ом?
Если еще актуально:
Такая же видеокарта, такая же проблема: после пробоя одного из полевиков в питании ГПУ и его замене - все-равно не работает видеокарта.
Вылечивается заменой предохранителей F1 и F3 , расположенных недалеко от разъема питания кулера.
также погорели эти предохранители, и мосфет Q548 в кз, возле разъема доп питания. сабж пока не запускал
питальники у них глючные . надо менять как минимум пробитый мосфет + драйвер+ обвязку драйвера... как максимум ещё и шим. иначе вероятность того что сдохнет повторно увеличивается в разЫ.
