Принесли видеокарту Gigabyte GF8600GT GV-NX86T512H с сиптомами не включается:)При включении этой видишки материнская плата издает длинный писк и дальше происходит загрузка(кулеры заводятся,винт работает),но на монитор изображение не выводит.GPU и память на карте холодные,кулер на ней тоже не вращается.Вспухших элементов на видюшке нет,сбитые smd элементы не наблюдаются.Единственное что вызывает подозрение элемент обозначен как D529 похож на диод(круглый,черный ) с полоской как на диоде,расположен на стороне платы с GPU вначале цепочки питания от PCE-E после него питание сразу идет стабилизатор.Фотки платы чуть позже выложу,может кто сталкивался, что это может быть за элемент и на что его поменять можно?
Зачем сразу менять ?
Где измерения напруг и сопротивлений ?
Видится ли карточка в PCI устройствах?
История умирания ?
На другой стороне платы нашел диод PJ70 SR24,заменил его на PJ42 SR14 видюха успешно заработала,начало устанавливаться новое оборудование,после этого комп сам выключился и теперь если вставить видеокарту просто не стартует,если вынуть комп работает.Видюшку теперь в ведро,совсем сдохла?:))))
Измерьте напряжения питания. Если на ядре 0В а мать нфорс - так система и будет себя вести![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
