Gigabyte GA-F2A78M-D3H автостарт ресет залипший
Всем добра, прошу помощи.
Есть материнка FM2+/FM2 с такой картиной: при включении БП в сеть сама включается вне зависимости от наличия/отсутствия процессора-памяти-внешней периферии типа клавиатуры и т д.
Если при этом всё же собрать полностью с процессором памятью HDD клава-мышка, то процессор чууть тёплый и чипсет тоже слегка тёплый через пару минут. Критично ничего не греется на плате.
Поэтому процессор/память вынуты и пробую разобраться с автостартом:
на контактах ресета и ps-on на плюсовых всего 0.7в, есть подозрение на контроллер IT8620E (см рис.)
(Прошу у кого есть поделиться boardview на эту плату Gigabyte GA-F2A78M-D3H rev. 3.0)
В данный момент снимаю основные напряжения на плате и дополню картину
bandicam_2021-02-16_13-26-17-092.jpg263.58 КБ
Бордвью нашёл, 3.34 в приходит на IT8620E 108 pin, но на 104 (кнопка старта) висит 0.7в
s_16-02-21-18_4mf278m3h-00-30a.rar 268.79 КБ
Очевидно что грубая неисправность, ищу замену IT8620E на новый
Едет уже чип ITE, надеюсь через дня три будет на месте
