Плата Gigabyte GA-8I915ME виснет при ввходе в Windows, при загрузке в момент Приветствия или входит в Windows виснет при первой команде. Проц 3,0 озушка 512, естественно их менял и видяху тоже. БП ставил разные. POST 26 но у меня POST карта китайская так что может последующии коды не показывать. Я новичок в ремонте подскажите где капать. Зарание благодарен за любой совет по этой теме!
ОС начисто устанавливали?
думается-либо конденсаторы, либо полевики в питании мостов неправильные стоят
производителей огласите пожлст
ОС устанавливал начисто, пробовал и установки на другой идентичной плате. полеики не APM.
Насчёт конденсаторов какие копать. Спасибо за участие.
электролитические ёпрст
rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory
Я понял что электролиты я хотел узнать какие, или все подряд?
Да вроде плата не такая старая, чтоб электролиты уже повысыхали.
А HDD каких интерфейсов пробовали, IDE, SATA, USB? Дело в том, что на плате может один из контроллеров глючит? ОС устанавливается без проблем на этой плате?
Пробовал с IDE, ОС устанавливается ненормально, может во время установки зависнуть, может установится нормально. С SATA не пробовал.
