С обратной стороны платы аккурат около левой нижней защелки кулера то ли кондер, то ли резистор с эмиттера (?) Q503. У кого под руками есть сабж подскажите
В том-то и дело, что клиент говорит после этого плата не работает. Сам не включал - клиент шибко "продвинутый", раздавил ее снимая кулер пассатижами. При этом говорит примерно так: Да на каждой плате таких деталей полно, я сам бы запаял, если бы мог такие мелкие паять . И т. д. Послал бы, да плату принимал директор
Это конденсатор...висит между 3.3V AGP и землёй...некритичная позиция по идее...хотя всякое бывает...
Клиент Сабж забрал. Тема закрыта (наверное).
