Указанная плита,такая память - M2Y51264TU88A2B-3C,ЦПУ Р4 3.0/1024/800,Б.П. Enermax 460W,HDD WD 250игабайт
Что было - смотрели фотки у девченки.Вышел на кухню.Комп завис и юное дарование нажало резет.И ТИШИНА!
Что сдохло - память 2х512.Тестирую комп дома,мать не заводиться,вроде в С1 по кругу.Перепроверяю по отдельности.При другой памяти(1024Мб Хюникса) всё работает.И мамка и проц и винда с винтом.Как только втыкаем родную память(Одну,две планки)не работает.Что за гадость?
НО,но при втыкании 1024Мб Хюникса и дохлой,работает.Но Виндовс не видит "битую" планку,её видит только ЭВЕРЕСТ ЦПУ-З и иже с ними.SPD проверял(SPDdump),ДАЖЕ под виндой читаеться-шьёться.Чексум тоже ОК.И всё равно Винда не видит планки,как не перетыкай.На другой матери НЕ могу память проверить.Биос на мамке перепрошивал.Винду гонял сутки на своей планке(.Реалтайм запись с тюнера-конвертирование-упаковка-удаление)Ошибок нет.
В чем же может быть проблемма? Как починить? Люди добрые,да что же с ней делать? Комп брался в Виннице,из за памяти везти ТУДА оччень не охота.Бедная девочка -)
