Geforce GTS450 1Gb Помогите опознать отсутствующие детали.
Принесли Видеокарту Geforce GTS450 1 Gb. При детальном осмотре обнаружил отсутствие 4 деталей, 3 сопротивления и 1 ёмкость. Помогите узнать точные значения, особенно ёмкости, она стоит не просто по питанию, а на микросхеме NCP5395T между 16 и 18 ногой - CFB и рядом стоящий резистор RFB тоже нужен точно. Остальные я так понимаю по 10 ом или перемычки.
4777.png544.28 КБ
Уже разобрался, верхние сопротивления по 0 ом, нижнее сопротивление 470 ом и ёмкость 0,33 мкф, видюха работает нормально, может кому пригодится.
нужно название транзистора слева от q71
Unknown BIOS писал(-а):
С такой информативностью данных, будете долго ждать помощи.
