Geforce GO 6600 (ноутбучная) артефакты
Имею вот такую карточку. Артефакты на изображении. Сначала аккуратно прогрел родной чип - не помогло, потом перекатал его - тоже самое, память до оплавления прогрел - ноль результата, далее чип купил новый (с накатанными шарами), поставил. Ничего не изменилось. С особой аккуратностью и вниманием (ничего не перегрел и не пережег) перекатал по второму разу 4 чипа памяти на ней - всё тоже самое. Может лишь чуть по другому арты стали.
Может быть один из чипов памяти неисправный? Но где его взять - с обычных видюх не подойдёт? У меня множество нерабочих видюх разных поколений PCI-E и AGP. А БИОС на видюхе может так глючить? Или может питание неотфильтроанное на ней? С паяльником уж как 30 лет дружу, работу ШИМ-контроллеров и мосфетов хорошо представляю. Так что сильно не пинайте. Спасибо за добрые советы заранее.
Аватар пользователя huykin
Да, вот еще любопытный момент. Снимал по одной ИМС памяти с этого борда - работает, кажет те же артефакты. Но сквозь них виднеется изображение, даже когда один из 4-х чипов памяти остается на плате.
если хочешь собирать мёд, не переворачивай улей.
Фото артефактов не помешало бы. И модель ноута тоже. А то на некоторых есть и интегрированное видео наряду с дискретным, которое используется только в 3д приложениях.
По-легкому такую память не найдете на разборе десктопного хлама. Практически нереально.
Найдите программу Mats и из под DOS-а запустите. Отчет программы сюда.
Чипов памяти всего 4 или еще 4 с обратной стороны?
snAke666: во времена этой карточки таких извратов не наблюдал. Или - или.
Спасибо, друзья. Фото с артами чуть позже вышлю. Модель ноута IRU Brava-7154W MULTI . Видеокарту другую ставил - все норм! Тоесть дело 100% в видеокарте, а то у меня были небольшие мысли - может как-то это дело завязано с оперативкой вдруг.. Микросхем памяти на борту всего 4, все они с одной стороны. Помню, в далеком 1997 году я на десктопной GF2 mx400 снял с одной стороны одну микросхему (по 4 с каждой стороны стояло), видимо, тем самым один банк автоматом отключился - стало вместо 32 МБ - 16МБ. Зато артефакты исчезли. Вот я был рад! Долго я на ней и успешно работал.
Для инфы. Катаю шары давно, получается хорошо, трафареты-шарики, пасты давно в продаже нет хорошей. Нижний подогрев - самая большая платформа АЕУЕ, верх - воздушка с рассекателем. Руку набил неплохо, приноровился за долгие годы.
Тоесть в плане "что-то не припаялось, или перегрел" - исключено на 99,9%!!!
Я вообще то не про качество Вашей пайки говорил. Пока вижу кучу проделанной безсмысленной работы.
Если это хобби такое - тогда ладно.
igils, извините, я и не Вам говорил про свое качество пайки. Чем больше информации даст человек, вопрошающий о помощи, тем быстрее и конкретнее получит желаемый ответ, совет, я так понимаю. А программу пока не нашел и экран ноутбука с артефактами не сфотографировал - только завтра на работе смогу это сделать.
Аватар пользователя Rimlen
На подобных платах очень часто дохнет память (Samsung), где-то в инете инфа по этой теме летала. Ребята подкидывали другую память, предварительно разобравшись со страпами чипа, все работало. Так же как и вы, аккуратно меняли чипы, предварительно защищая память фольгой, при этом память все равно додыхала. Вообщем, помогала полная замена памяти.
Rimlen, вот и я все больше склоняюсь к вероятности выхода из строя какого-либо чипа памяти. Надеюсь, я доведу этот ремонт до конца и отпишусь в этой теме о результатах. Вот общие вопросы по этой теме:
1. существует ли какие-либо, пусть косвенные, способы, облегчающие процесс вычисления - какой именно чип памяти (например, из 4-х) вышел из строя. (программку одну тут подсказали выше, сегодня попробую).
2. аналоги используемой памяти (в моем случае пр-тель Hyunix, более точно модель через 5 часов сообщю). Имеется ли может на этом сайте таблица аналогов, либо подобная инфа?
1. существуют. Будет отчет и полная маркировка памяти - будет и разговор.
Таблиц аналогов лично у меня нет - очень часто это безсмысленное занятие.
P.S. И что-то ни одной микросхемы памяти не убил, хоть и не прикрываю ее ни фольгой, ни еще чем-либо. Наверное у меня руки из ж. растут, раз не получается ее прибить.
