Всем привет! У меня есть вот такая видюшка. При включении выдает полосы вертикальные. Раньше вообще нечего неразобрать было, после прогрева процессора и памяти что то стало различимо. Подскажите, что можно еще попробовать сделать?
Вложение | Размер |
DSC00080.JPG | 273.85 КБ |
DSC00081.JPG | 419.13 КБ |
При прогреве чип плавал на шарах? Флюс под GPU перед прогревом Вы заливали?
tercel
Нет, не заливал флюс, просто хорошо прогрел на 350 градусах. И еще вопрос,для чего в этих делах используется флюс?
[img][/img]
rom.by/node/16511#4
Про пайку - читать технологии.
Зачем флюс? А вы пробовали даже обычным паяльником паять без канифоли? Попробуйте, потом нам расскажите...
Ага,значит надо прогреть с флюсом, получше![](/images/smiles/eusa_think.gif)
[img][/img]
Флюс берите спиртоканифоль, использовать активные флюсы при прогреве БГА нельзя.
В процессе прогрева проверяйте не расплавился ли припой - можно легко прикасаться к СМД мелочевке зубочисткой. Когда со всех сторон обвязка поплывет осторожно на 0,3-0,5мм попробуйте сдвинуть GPU, он должен возвращаться на место.
Прогрел со спиртоканифолью на 350 градусах,результат не изменился. Полностью весь проц пошевелить на месте не получилось, но углы я приподнимал.(
[img][/img]
Грейте дальше.
Еще на этом форуме есть забавная темка:
rom.by/forum/Пропайка_GPU_-_размышления
рекомендую ознакомиться...
Да,за темку спасибо,интересненько,попробую. А вот насчет видюхи, немного дело затянется, сломалась станция паяльная - Lukey 852D+![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
[img][/img]
Ну, все ладненько станцию починил.
Видюху еще раз прогрел, теперь при включении компа сигнал на монитор идет,он из спящего режима выходит, а изображения нет( Процессор труп или пробовать еще прогреть?
[img][/img]
