Есть сабж, производитель не указан (синий текстолит. радиатор только на ГПУ но с вентилятором). Память DDR3 128 метров, копус БГА, 4 модуля.
Не работает 3D. дрова 195й детонатор с оф сайта Нвидиа. Винда ХР с 3 паком. ДиректХ встроенный.
При проверке ЗД режимов в ДиректХ (где кубики цеветные крутятся) просто черый экран или кусок того что было на рабочем столе в разрешении 640*480 моргает. В настройках дров вместо вращающегося значка Нвидиа - фиолетовое или синее поле.
Видяха не гналась, все штатное. Греющихся свыше 52 градусов элементов нет. Кондеры не вспухшие. В 2д режимах (включая видео если отключено DirectDraw) все работает без нареканий
В чем глюка?
ЗЫ - ГПУ и память прогревал станцией с флюсом - изменений нет. напруги ГПУ даже не представляю где мерить. В области чипа, с другой стороны, куча неполярных СМДшек. Питание на электролитах 12.11 вольт.
Модерам шибко по почкам не бить. перечитал ветку до 2007 года включительно. Похожего нет нигде
Подозреваю, что это гпу нвидийный так оригинально дохнет.
Для проверки можете попробовать потыкаться в риватюнере, повырубать там конвееры разные...
да он паскудник уже пол года так дохнет. че то никак не приставится
. Причем и не заметно как то глюкнуло. Покурив статьи закралось подозрение. А не могут такой косяк полевики давать? Что карта работает, но не в режимах где нужна высокая производительность (и моща по току соответственно)
Народ!!! Киньте хоть одну идею. Ну не распаивать же всю видяху подетально? от чего оттолкнуться мона?
Купил наконец новый тестер и осцил. Померил напругу на МОСФЕТах q531 b q532. Приходящий вольтаж на них 9.8 вольт. исходящий 1.3v При попытке запустить любое 3d - подскакивает до 1.4 Все это вызывает сомнение так как по официальному даташиту ШИМа этих транзисторов (APW 7037b) выход по типовой схеме 1.5 вольта.
Где косяк то?
ну я понимаю что неверно. по идее питающие плечи формируют нужный напряг от 5 либо 12. но почему 9.8 то... Я эт вообще понять не могу
Либо измерено не там, либо прибор слегка врет
3 прибора показывают одно и то же. причем разбег вранья каждого +- 0,2 вольта. Проверяли на осцилле довольно новом и точном
сколько в норме питание 6600 gt? в 3d режимах?
Поправка поста
попробовал прогнать Video memory stress test. Проверка по ДиректХ. Прога кинула в меня следущее:
[10.02.2010 19:23:11] Начало тестирования "Первичный видеодрайвер (NVIDIA GeForce 6600 GT)"...
Попытка инициализации 16bpp RGB:565...OK
Ошибка в [0766C000]: должно быть 00FF, однако найдено 0000 (биты: 0000000011111111)
Ошибка в [0766C002]: должно быть 00FF, однако найдено 0000 (биты: 0000000011111111)
Ошибка в [0766C004]: должно быть 00FF, однако найдено 0000 (биты: 0000000011111111)
Ошибка в [0766C006]: должно быть 00FF, однако найдено 0000 (биты: 0000000011111111)
...и так до посинения
В ОпенЖЛ все гудно. память тестится без ошибок
CPU-z все по видяхе определяет и грит что юзается 19 метров в данный момент
Может бивис алга?!
PS че то я в упор микруху ПЗУшки найти не могу!!! 3 шима есть. ГПУ и Плитки памяти есть. А Бивиса нет?!!!!
