Здравствуйте.
Проблема такая-компьютер работал в штатном режиме..друг переключил сзади БП перемычку с 220 на 120 вольт...при включении БП просто сверкнул и ушёл в мир иной. Его заменил...На материнке были замечены некоторые следы поражения повышенным напряжением...
Но самое важное что видеокарта которая там стояла GeForce 9800 gt больше не работает ни на одном компе.... Она с дополнительным питанием...
Когда включаю без дополнительного питания то комп стартует но без видео...А когда с дополнительным питанием то комп перезагружается изза БП который говорит мне о КЗ на видюхе которая подключена к нему...по моим выводам КЗ у меня по дополнительному питанию.Теперь немного данных которые намерял...
Сопротивление на процессоре
2.2 Ом
Сопротивление на памяти вроде
49 Ом
Вольтаж на кулерах и на дросселях по
11.95 вольт...
Вольтаж на процессоре и видеопамяти
0.89 вольт...
Сам процессор не греется....
Что мне предпринять можно? следов нагара нету...скорее всего пробой на мосфетах по дополнительному питанию или на конденсаторах....кондёры отпаяю но как их проверить? и как отпаять
мосфеты? и их как проверять? знаю что можно как
диод с помощью мультиметра но слышал что можно и по сопротивлению..хотелось бы об этом поподробнее...О том как проверить где именно
КЗ на дополнительном питании...
1. Другу а-та-та ремнём по наглой ж.
2. GeForce 9800 gt - прозвонить мосфеты и заменить выгоревшие, проверить их драйверы (выходы ШИМ) - статья находится в местной ВиКи. По отпайке тоже в поиск - вариантов на выбор и зависит от корпуса мосфета.
-далее просто интересно-
3. "изза БП который говорит мне о КЗ на видюхе " - хочу говорящий БП )) эт какая модель?
4. 11.95 вольт это на каких дросселях? Лучше фотку или ссылку на вашу карту (не хочется искать и спрашивать)
...ложки нет
мосфеты если не ошибаюсь TO-263 в корпусах..сегодня пойду к друзьям...займёмся отпайкой...как лучше проверять на пробой мосфета? как диод сначала или лучше по сопротивлениям? или какие ещё есть способы?)
ещё у меня есть мультиметр...по идее с его помощью можно подсчитать ёмкость кондёра....их бы тож не мешало бы проверить...как замеры сделаю..отпишусь)
В картинках:
rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
спасибо)...скоро пойду феном отпаивать(пытаться)...надеюсь найду подлеца с пробоем..если не найду...то проблему искать придётся в мелких элементах...
щас заметил на видюхе элементы маленькие чёрненькие L1 L2 и так далее....припой на них немного темнее чем в других местах....странно это...
Выпаял все мосфеты...прозвонил каждый....всё идеально...и закрываются и открываются....конденсаторы чтоли проверять надо?или ШИМ? вижу чипы мелкие сногами...какой из них ШИМ и как его проверять на целостность?
RI9259A(НИЖЕ PSAJCO4)
74ASTO8(НИЖЕ EZ79844)
Эти два по 8 ног с двух сторон..ещё есть мелкий квадратный CH=AK(ниже 60S) у него по 4 ноги с каждой стороны...
Какие ещё будут советы? куда копать дальше?
RT9259A, даташит в гугле ищется.
Ничего с маркировкой не попутали?
Вот фото - дроссель питальника памяти мелкий квадратный 1R2, питальника ГПУ - 4 крупных. На них сопротивление измеряли?
Кстати, зря мосфеты отпаивали, если кто-то из них коротит - это и так заметно. Выражалось бы в КЗ между выходом питальника и массой либо +12, + было бы заметно по заниженному сопротивлению исток-затвор.
Маркировку мог и напутать)там плохо видно...даж на мосфетах...
Вижу три дросели ...R30... R30... 1R0... ВСЕ ТРИ БОЛЬШИЕ..по сопротивлениям там 2.2 и 49.5 ом на них...
Про отвал ГПУ вроде речь и не идёт ибо для него сопротивление нормальное...
Я вот всё думаю про катушки индуктивности мелкие SMD-шки...они немного тёмные....и как раз рядом с входом питания 12 вольт...может они грешат...
куда копать....
Для начала вернуть всё на место и правильно замерять напряжения.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
тестер в своём уме? мож ему свежую батарейку подоткнуть?
Для справки - собсна эти дросселя - пяток витков толстой медной проволоки с сопротивлением куда меньше, чем у щупов тестера.
Интересно тогда какова нормальность сопротивления ГПУ получается...
Про "мелкие SMD-катушки индуктивности" - собственно это брусок феррита с проводником посередине. Если накоротко не звонится - ставьте новый дросселёк. ...опять таки с таким тестером там лазить толку мало...
...ложки нет
ааа)))дак эт сопротивление когда один щуп на минус а второй на дросель)....самого дроселя щас замерю...
на 1R0 там 0.6 ом по сопротивлению...
да и на остальных двух по 0.6..эт не удивительно ведь все три одинаковы )
