Добрый день!
На этом самом девайсе взорвались конденсаторы, причем как утверждает владелец, с громким хлопающим звуком. Произошло это (по-моему 2 хлопка) несколько дней назад. А вчера комп ушел в синий экран смерти.
Вопрос - что могло вызвать такое?
На материнке внешне кондеры нормальные, в блок питания залез - вздутых, протекших нет.
Фотку прилагаю.
Ну и второе - есть ли смысл перепаивать. Есть ли риск, что в видяхе сгорело что-то еще, и после установки в материнку видяха спалит и ее?
Заранее благодарен!
Кондеры: FZ76 1500 6.3V - 2шт и FZ76 470 16V - 1шт
ЗЫ: питал все это чудо БП Optimum ATX-350 JSP на 350 ватт.
плановая замена кандёров
выбирайте из Low-ESR, например, распространённый Jamicon WL или чего покрепче. Тема про кандёры есть на форуме.
...ложки нет
mcmurphy
Не удивляйтесь взрыву электролитов. если вы подумали, что на плате были распаяны солиды - то это заблуждение. на снимке обычные электролиты.
Соответсвенно, спокойно перепаивайте их и да будет счастье
и от пыли раиатор почистите, пасточку замените, чтоб как новая была, тогда и денег болише можно зарабоать и про работает долише.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Atill
Если предыдущая матерь не сдохла, нет причин думать о кончине следующей, в которую будет установлена видеокарта в отремонтированном состоянии (с замененными конденсаторами)
Всем огромное спасибо!
Как я понял, все не так и страшно.
Материнка нормально заелась на другой видяхе, и даже на этой проработала в биосе, пока я напряжение в БП мерял. Напруги в норме.
Никогда раньше не видел именно взорвавшихся кондеров. Протекшие - да, были.
Еще раз спасибо!
ЗЫ: забыл уточнить: минус - закрашенная часть кондера?
Есть ли приемущества у таких аллюминиевых конденсаторов, или можно поставить обычные, как на мартеринках(цветные)?
Если поставить кондеры с бОльшим вольтажем и емкостью, это не страшно? Допускается превышение сразу по обоим величинам?
Есть под рукой кондеры - 6,3в 3300 мФ и 16в 1500 мФ - какие лучше впаять?
Родные - 6,3 в 1500 мФ.
привет!!! минус очень легко определить прозвонкой омметром по отношению к корпусу(скоба видеокарты)
