Видеокарта
После замены smd конденсатора на линии pci-e и прогрева GPU видеокарта исправно работает через Dvi. Через D-sub не показывает (исправно не показывает), винда грузится, слышно приветствие, на экране темно, если выкрутить яркость на мониторе,
то проступают контуры рабочего стола и ярлыков, но видно всё очень плохо. Помогите пожалуйста советом.
Загляни в Wiki.
смотрел, такого не узрел. Изображение есть, но очень затемнено. А там либо нет либо артефакты, варианты не подходящие.
это то же самое
Один резистор около vga разьема имеет сопротивление 1.5кОм, на замену?
