GeForce 7600 GS 256Mb DDR2 , Version 5.73.22.33.OP . При первоначальных запусках имеем картинку 1(см.прикрепленный файл), то есть буквы на экране имеют как бы два цвета, оранжевый и положенный белые, разделяются цвета по столбцам. Далее после некоторого времени, минут 7-8, буквы становятся при загрузке нормальными белыми. Запускаю 3D Mark и в результате получаю картинку 2, причем переходя от теста к тесту картинка стоит на месте. Я ее тоже прикрепил к сообщению. Что может быть? Какие будут мнения?
Вложение | Размер |
1.JPG | 24.18 КБ |
2.jpg | 409.37 КБ |
Вот именно - временно.
Вообще, есть мысль вносить коррективы в темы, где пишут, что "пропайкой" решаются проблемы Nvidia - хватит уже вводить в заблуждение общественность.. как считаете?
Приблуда абсолютна аналогичная описанным, за исключением замененной мной особенности: с задней стороны видюхи, примерно на уровне GPU, вроде как отсутствует кондер. По припою видно что он там стоял, а его самого нету. По размеру пайки определил что это скорее всего кондер, на фотографиях, как мне кажется, он там тоже стоит.
Как его менять и стоит ли, видеокарта работает только на одном из выходов, на коем в принципе сейчас и сижу. Сперва запустилась адекватно, в последствии(видимо после попытки компа автонастроить), перестала запускаться во всех, кроме безопасного, режимах.
Есть ли он там или нет, и какими способами искать ему замену не подскажете?
З.Ы. изображение с местом на котором он базируется прилагаю.
